Mazda 121: Hoe krijg ik de bovenste kap van de veerpoot eraf?
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: J4C
Met een schroevendraaier eraf wippen...
Fordfreak1959
1.110 km
al 13 jaar lid
Heb alle draagarmrubbers vervangen maar hij klappert nog als je op een klinkerweg rijdt.
Zou het de veerpoot rubbers zijn? Nu zitten er van die zwarte kapjes op de bovenkant
van de veerpoten onder de motorkap, hoe krijg ik deze los??
Fordfreak1959 Topicstarter 1.110 km Reageer
Zit daar een lager onder of een rubber? Ik denk dat daar het euvel ligt, waardoor je een klapperend geluid hoort, zit er volgens mij speling in. Ga morgen wel even kijken, bedankt voor je reactie.
Onder dat kapje zit de centrale moer waarmee je de veer kan demonteren . Ik zou hem niet zonder veerklemmen losdraaien omdat er nogal wat spanning opstaat .Nog even over dat klapperen , op de veer zelf zit aan het begin een stuk kunststof slang geschoven . Na verloop van jaren heb je kans dat deze doorgesleten zijn en de windingen van de veer elkaar raken (een bonkend geluid van metaal op metaal hoor je dan) .
Om de veer te kunnen demonteren zal toch eerst de hele veerpoot onder de auto uit moeten.
Dus de bovenste bevestiging los maken, 2 of 3 bouten naast de zwarte kap, dan de stuurkogel losmaken, de fuseekogel losmaken, de remklauw en remschijf eraf.
Eventueel de ABS sensor losmaken.
Dan neem je de complete veerpoot onder de auto uit, span de veer met geschikte veerspanners en PAS DAN kan je de centrale moer losdraaien en de veer verwijderen.
PAS OP: de veer staat nu onder spanning.
Hans4040 123.030 km Reageer
Bedankt voor jullie reacties, ga van de week deze uitvoeren.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 121 of stel zelf een nieuwe vraag.
