Bij mijn vriendin wil de mazda 121(bolhoedje)nog wel eens inhouden bij het optrekken binnen de bebouwde kom, met een lage snelheid dus, op de autobaan doet het probleem zich niet voor.
De uniververseel garage beweerde dat de sproeier vervuild is en heeft een claener(vloeistof)in de benzine tank gedaan, dit heeft niets geholpen.
Weet iemand wat de oorzaak hiervan kan zijn?
Het is wel lastig dat geschok bij het optrekken!
Alvast bedankt voor eventuele tips!
Groetjes Ruud!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 121 of stel zelf een nieuwe vraag.
Kleppen stellen
Bougies
Bougiekabels vervangen
rotor + verdeelkap
Bobine
boninekabel vervangen
Als dit niet mocht helpen dan zou je de inlaat traject kunnen reinigen.
Controleer bij het verwijderen van de bougies of er een verkeerd brandstof mengsel misschien is.
