Mijn Mazda 323F 1.6 GLX 16V, 108.000km, 1991 heeft het volgende euvel. Bij optrekken of met constante snelheid met circa half gas voel ik een licht inhouden. Alsof de motor zijn evenwicht niet kan vinden en een belemmering moet overwinnen. Het is niet een echt stotteren, maar meer een onregelmatigheid, dus niet stabiel. Stationair loopt de motor zeer zuiver (800 toeren) en de klacht is ook niet aanwezig bij volgas rijden (185km/h) of optrekken. Bougies, kabels, rotor en verdeelkap zijn vervangen. Ook gashuis of iets dergelijks gereinigd en al meerdere malen injectiereiniger aan benzine toegevoegd. Alles zonder resultaat.Wie kan mij helpen of een goede werkplaats aanbevelen. Volgens mijn vakgarage is de lamda-sonde niet de oorzaak, want die heeft hij doorgemeten. Ook is de distributieriem al vervangen.
Groetjes,
[email protected]
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
Je kan proberen je luchtfilter eens na te kijken. Mocht je hierna ook niet de oplossing hebben gevonden, kijk dan even op www.323fclub.nl op het forum krijg je meestal ook wel goede antwoorden.
Hoop dat je er mee geholpen bent..
