Mazda 6 2015: Knipperlichten werken niet na vervangen accu
Bouwjaar: 2015, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: PE, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 107
De accu was dood in mijn Mazda 6 en heb deze vervangen (door een juist type uiteraard). Nu start de auto weer prima en alles lijkt te werken behalve de knipperlichten.
Wat er exact gebeurt is dat als ik het knipperlicht aanzet naar links of naar rechts, de indicator op het dashboard gaat knipperen maar veel sneller dan normaal. Geen enkele knipperlichtlamp gaat daadwerkelijk branden.
Het vreemde is dat bij het aanzetten van de alarmlichten, de knipperlichten wel gewoon werken. Voor de zekerheid toch maar de zekering gecontroleerd (zekering 50 naast de accu is dit, 25A) en die is prima.
Nu las ik dat er geen relais in dit type auto zit, en de knipperlichten worden aangestuurd door de ECU. Heb ik mogelijk de ECU beschadigd door de accu te vervangen? Of is er iets anders aan de hand?
Alvast hartelijk bedankt!
renaultmeganescenic
110 km
al 11 jaar lid
Oplossing
Opgelost: negatieve pool eraf gehaald, 15 sec wachten voor ECU reset en min pool weer erop.
renaultmeganescenic Topicstarter 110 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
