Mazda mazda 323F: lekkage dak
Bouwjaar: 1991
hallo ik heb een probleem.
het schuifkanteldak van onze F lekt.
ik heb het rubber al helemaal schoongemaakt en ingevet met vaseline.
gooi ik een emmer water er overheen, dan geen probleem maar nu na een paar flinke regenbuien loopt het aardig hard naar binnen.
wat kan ik hier aan doen?
Groetjes Marcel
marcel7043
150 km
Toch een kwestie van goed schoonmaken en ook het bedieningsgedeelte schoonmaken en zonodig smeren.
Als dat niet helpt,een nieuw rubber.
suuk 6.
Hans4040 123.030 km Reageer
Het rubber ziet er op het oog goed en onbeschadigd uit en ik had het schoon gemaakt met lauw water.
Daarna ingevet met zuurvrije vaseline.
Zou het met siliconenspray mischien beter gaan of is dat net zo goed als vaseline.
Groetjes Marcel
marcel7043 Topicstarter 150 km Reageer
Vaseline blijft vet en trekt vuil aan en met siliconenspray houd je het rubber goed soepel.
Als verder alles goed schoon en gangbaar is zou het niet meer mogen lekken .
Hans.
Ok Hans ik ga het met siliconenspray proberen.
Vast bedankt voor je hulp.
Groetjes Marcel
Hallo marcel ik herken dit probleem. Ik weet niet wat voor merk dakje je er in hebt liggen? Ik heb zelf een webasto dakje er in. Wat je moet doen is het hele dakje er uit halen (dit stelt niet veel voor). Je kunt binnen in de auto die rubberen rand opzij duwen (het makkelijkst is om deze eerst te verwijderen), en dan zie je allemaal schroefjes die moeten er allemaal uit. Dan kun je het complete dakje er uit tillen, dan moet je de hele rand goed schoonmaken en ontvetten. Als je dit gedaan hebt leg je rondom een klein randje ruitenkit precies op de rand. (Natuurlijk heb je het randje van je dakje ook schoongemaakt en ontvet) daarna leg je het dakje er weer in, draai je hem alles weer vast zoals het zat, en klaar is kees.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
