Mazda Demio 2000: Lekkage dak
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: B5, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 55
Mensen, mijn nog steeds prima rijdend wagentje van 22 jaar oud heeft helemaal links bovenin lekkage bij het dak het begint helemaal voorin ,iemand daar ook wel eens problemen gehad en wat zou de oorzaak kunnen zijn?
Hoor graag van jullie, Groet.
Arno1955
355 km
al 4 jaar lid
Oplossing van Arno1955
Lekkage verholpen, links bovenin lekte ruit een beetje alles goed vetvrij gemaakt en met goede afdichtingskit dicht gemaakt, bedankt allemaal voor het meedenken.
Bekijk in de discussie
Misschien dat je voorruit in het hoekje wat lekkage heeft en de regenwater tijdens het rijden doorlaat.
Misschien eens bij een ruitspecialist (of je eigen garage) kitten laten.
Siem Bijman 52.890 km
Ga het eens uitproberen met plantenspuit en kijken of daar het probleem zit, bedankt voor de info Siem
Arno1955 Topicstarter 355 km
Het proberen waard. Maar zit denk ik te weinig druk achter een plantenspuit om dit te vinden.
Ben je toevallig in een wastraat geweest? Deze hogere druk is nl vergelijknaar met de regen tijdens rijden op de snelweg en kan dit ook veroorzaken als de kitlaag van de voorruit iets is uitgedroogd en lekt.
Lekkage ontdekt terwijl de auto stil stond op parkeerplek tijdens de hevige regen paar dagen geleden dus ga het toch maar proberen maar ik hou je op de hoogte, groet
Oplossing
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda Demio of stel zelf een nieuwe vraag.
