Mazda PREMACY: loopt te langzaam stationair
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: FP, Motorinhoud (cc): 1840, Vermogen (kw): 74
Na de problemen met mijn centrale portier vergrendeling heb ik een nieuw probleem.
Om e.e.a te testen m.b.t de portieren heb ik de accu los gehad. Na het weer aankoppelen wil de auto slecht stationair lopen. Normaal loopt de motor ongeveer 800rpm maar nu nog maar ongeveer 400rpm.
Wie weet hoe ik dit weer goed cq gereset krijg?
@rie
670 km
al 23 jaar lid
Bij dealer
Ja dat kan ik zelf ook wel bedenken
@rie Topicstarter 670 km Reageer
Dus....even naar de dealer want het stationair toerental is niet afstelbaar.
De dealer kan hem wel met diagnose apparatuur in de basisstand zetten, verder wordt het toerental geregeld door de ECM.
Hans4040 123.030 km Reageer
Als het goed is , zit er een nullastschroef op je gasklephuis . Als je die wat opendraait gaat ie ook sneller draaien .
Auto is bij de garage gereset
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda Premacy of stel zelf een nieuwe vraag.
