Beste techniekers.
ik zit met een probleem in het gas systeem.
vanmorgen op koude motor even de volgende zeep/water sop test gedaan op verdamper en verdeler. (Koltec-necam installatie)
deze test gedaan omdat we al enige tijd last hebben van gaslucht in de auto.
de verdeler lekt dus rondom de stappenmotor aansluitings stekker ( boven op en dus niet waar de imbus boutjes zitten).
het probleem lijkt langzaam erger te worden ( in elk geval lijkt de gaslucht steeds sterker ruikbaar te zijn in de cabine vandaar dat we toch wel graag een oplossing voor dit probleem zoeken met enige spoed)
bij voorbaat dank voor de hulp
edit :
kreeg van Kees (VG392) de tip om de bewuste opening te reinigen en wederom af te dichten met vloeibare pakkingskit als het droog is en het dan goed te laten drogen na het af gekit te hebben.
