Ik heb een zeer eigenaardig probleem met mijn Koltec/Necam G3 autogasinstallatie in mijn Mazda Premacy.
Wat is het geval? Zodra ik het gaspedaal los laat dan schakelt de auto terug van LPG naar benzine. Dit kan ik zien doordat het ledje naast de schakelaar 1x rood gaat knipperen.
Ik heb het systeem door twee bedrijven laten uitlezen. 1 bedrijf kreeg geen fout signaal (2x uitgelezen) en het andere kreeg een signaal door dat de TPS sensor een te laag signaal afgeeft (code 31). Omdat de auto prima rijdt op LPG en op benzine (afgezien van mijn probleem) ga ik ervan uit dat de oorzaak niet bij de TPS sensor ligt.
Overigens had ik deze zomer het probleem al voor een aantal weken. Daarna drie weken niet en nu doet het zich weer een aantal weken voor.
Het bouwt zich op lijkt wel. Eerst sloeg hij pas terug bij een tijdje wachten terwijl de motor stationair loopt. Daarna steeds vaker tot nu tijdens het rijden zodra ik de voet los laat van het gaspedaal.
Wat is er allemaal aan verholpen?
Ik heb een nieuwe druksensor, nieuwe NGK BKRE5 bougies op 7mm, gasverdeelhuis, gasklephuis en stappenmotor zijn schoongemaakt en de werkdruk 2e trap is hoger gezet. Verder div. controles uitgevoerd op de slangen en temperatuursensor.
mvg,
Jochum
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda Premacy of stel zelf een nieuwe vraag.
Want je verteld niet of het probleem verholpen is...
En de bougie`s op 7mm....je bedoeld op 0,7mm?
