Mazda 323: mazda g3 stottert en haperd
Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,5
Ik heb een mazda 323f op gas mijn wagen stottert en haperd als ik optrek.
op de snelweg is het een stuk minder ..
hellup wordt er gek van.
hoor het graag.
Jeroen.
papa010
2.730 km
al 18 jaar lid
Alleen op gas of ook op benzine? Om het benzine-deel te testen kun je het beste vanaf een koude start op benzine rijden en blijven rijden.
oldford 117.985 km Reageer
op benzine doet hij ook maar veel minder dan op gas. volgens mij wordt dit zoeken naar een naald in een hooiberg.
papa010 Topicstarter 2.730 km Reageer
Zoeken? Ja. Maar het is niet zo erg als een speld in een hooiberg.
Wat is het bouwjaar van de auto?
Benzinedeel moet eerst goed werken, voordat je een conclusie over het gas-deel kunt doen.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren.
Een 4-gas test kan ook een hoop helpen.
Hoe oud zijn de bougies (in kilometers)? En het brandstoffilter?
Onlangs een keer de benzinetank volledig leeg gereden?
In iedergeval bedankt voor de info tot nu toe.
Ik ga dit alles conroleren en nakijken.
groeten jeroen
Wat veel voorkomt is dat de slang gescheurd/uitgedroogd is van luchtfilterhuis naar inlaatspruitstuk, bokken doet hij dan vooral in lagere versnellingen (door het kantelen van de motor gaat de slang open staan) en naarmate je sneller rijd en in een hogere versnelling word dit gebok wat minder doordat de motor minder kantelt. Hopelijk is dit je probleem, dan kun je het snel en zelf repareren enkel de slang is niet zo goedkoop.
Bougie kabels door geslagen ?
Klepspeling staat die goed ?
pasenlin 565 km Reageer
ik heb alle slangen gecontroleerd en zijn gewoon heel.
uitlaat is geheel gas dicht.
alleen als ik de slang van de inlaat los koppel gaat hij een stuk beter lopen.
dat moet toch wel met de lucht te maken hebben ??????
bougie kabels zijn vervangen ( nieuw ) .
nieuwe bougies ( 2000 km ) ( bouwjaar van de auto is 1995)
hierbij weer wat nieuwe info.
wordt er gek van.
groeten
Jeroen
Hallo mensen,
Ook dit probleem is opgelost het bleek de luchtmassa meter te zijn.
groeten Jeroen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
