Mazda626 2.0 automaat G3 LPG. 124000km
Na een lange rit op de autoweg en weer terug op de secoundere weg wordt het vermogen van de motor plotseling minder en hakkeld wat.
Bij doortrekken is er een behoorlijk vermogens verlies en gaat het motormanagement lampje branden.
Daarna (ook na reset van de processor)loopt de moter wat slechter en gaat het gasverbruik aanzienlijk omhoog(1/8).
Loopt dan ook slechter op benziene.
Mijn dealer heeft al bogies,bougiecabels,cylinder kop vervangen en allerlei instellingen zoals klepafstelling uitgevoerd.
Dit heeft allemaal niets geholpen.
Bij grote regelmaat gaat het MM lampje branden en moet de processor opnieuw ingeregeld worden.
Na een paar duizend KM is het weer het zelfde probleem.
Dit probleem kwam na voren bij 45000KM.
Kent iemand dit zelfde probleem en weet iemand een oplossing.
