Mazda CX-5 2019: Melding stuurblokkering
Bouwjaar: 2019, Brandstof: Benzine, Motorcode: PE, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 121
Enige tijd geleden kon ik de auto niet starten. Ik kreeg een melding. Stuur geblokkeerd, u kunt niet starten. Na enkele pogingen startte de auto toch. Bij mijn dealer kende men dit probleem niet. Accuspanning was goed, batterij van handzender ok. Daarna is het niet meer voorgekomen. O ja, natuurlijk had ik wel geprobeerd om de spanning van het stuur te krijgen, wat niet lukte. Ik ben benieuwd of er misschien mensen zijn die dit probleem herkennen.
Groet, Hans.
Joris3pinter
110 km
al 4 jaar lid
Oplossing
Of dit een bekend probleem is bij de Mazda CX-5 weet ik niet,
het "kan" veroorzaakt worden door het volgende .. .. ..:
Contactslot droog/vuil, smeer het contactslot eens met een `beetje` kruipolie,
een versleten / ingesleten sleutel kan dit probleem ook veroorzaken,
gebruik de reserve sleutel eens om te kijken of het dan wel normaal werkt,
nadat de sleutel verwijderd is treedt het elektrisch stuurslot in werking (na +/- 3 à 6 sec).
limbra 16.730 km
Limbra had niet de gewenste oplossing aangeboden. Mijn auto wordt door een startknop gestart. Dus van ingesleten slot of vuil slot is geen sprake. Ik heb het probleem vorige week nog eens meegemaakt. De dealer kent het probleem niet. Afwachten dus. Dank voor de reactie. Groet, Hans
Joris3pinter Topicstarter 110 km
Hallo, Ik heb ook een Mazda cx 5 uit 2019. Heb deze 2 jaar en een half jaar geleden ook heel veel problemen met stuurslot vergrendeling. Ook bij de garage geweest maar hadden dit ook nog nooit gezien. Alles na gekeken maar niks gevonden. Wel een nieuwe batterij in de afstandbediening gedaan en dat leek de oplossing maar na enkele maanden zonder problemen begint het weer. Is zeer vervelend want krijg hem soms pas na 15 min weer los. Zou echt graag weten waar dit uit voorkomt.
Gr Gooss03
Gooss03 5 km
Hallo, heb precies hetzelfde probleem met 2019 mazda cx 5.
je kunt deze auto niet meer vertrouwen en dan moet ie trekauto van het jaar zijn? je zult maar halverwege je vakantie route stilstaan (met caravan)hiermee. Opvallend is dat het er altijd een van 2019 is. Kan Mazda dat eens onderzoeken?
.Groeten gertiebrouwer.
gertiebrouwer 5 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda CX-5 of stel zelf een nieuwe vraag.
