Mazda 2 2003: Motor reageert soms niet op gaspedaal
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16V
Wij hebben hier een mazda 2 1.4 16V met het volgende probleem:
Af en toe (daar begint het probleem) reageert de motor niet op het gaspedaal. Bij gas geven zakt het toerental zelfs weg of slaat de motor af.
De klant meent dan benzine te ruiken. Wij hebben de klacht hier nog niet waargenomen en storingen staan er niet in het geheugen.
De klacht doet zich meestal voor in de opwarmfase van de motor, en dan op het moment dat er vanuit stilstand (stat. toerental) wordt weggereden.
We gaan de temperatuursensor vervangen, maar dat is eigenlijk alleen maar om iets te proberen.
Wie heeft er tips?
groeten Patrick
trendcars
800 km
Hoi Patrick,
Vermoedelijk heb je last van water ter plaatse van de bougies. Demonteer lucthfilterhuis en trek de bougiekabels maar eens los.
Als dat niet zo is dan heb je een storing in de software of een defect gasklephuis. Evt. PCM herprogrammeren helpt vaak ook. Succes
We hebben al van alles gecontroleerd, maar zijn nog niet veel verder. De storing doet zich nog steeds af en toe voor. Zelf hebben we het probleem nog steeds niet geconstateerd. Morgen gaat de auto naar de dealer voor controle van de software-versie e.d.
Bedankt voor de tip.
Groeten Patrick
trendcars Topicstarter 800 km Reageer
mogelijk moet gasklep vervangen worden is schrijven over bij mazda
SciroccoGT 1.845 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 2 of stel zelf een nieuwe vraag.
