Mazda CX-30 2020: Niet goed lopen bij warme motor
Bouwjaar: 2020, Brandstof: Benzine-hybride, Motorcode: HF, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 132
Iedere dag als ik met mijn Mazda CX 30 naar mijn werk ga loopt deze goed. Op het moment dat hij op bedrijfs temperatuur is begint hij schokkerig te rijden, wat zeer irritant is. Is al enkele keren naar dealer geweest maar doet nog steeds hetzelfde.luchtmassa meter is al vervangen. Injectoren zijn al schoon gemaakt maar de auto doet nog steeds het zelfde. Auto word echt niet te warm ! Weet iemand de oplossing.
hondacbr600f
240 km
al 18 jaar lid
Bij uitlezen geen foutcodes ?
Al met de computer er aan gereden en live data bekeken ?
kaleido 1 158.570 km Reageer
Zijn geen foutcodes en is al twee keer bij Mazda dealer geweest. Alles bij mekaar rond de 750 euro’s
hondacbr600f Topicstarter 240 km Reageer
belangrijk is dat je het kan laten optreden....anders is het gissen
Ehombie 3.005 km Reageer
Ja dat kan maar dan moet ik in BV tweede versnelling heel veel toeren maken. Dan begint hij te klooien.
Nog steeds geen oplossing. Heb nog steeds hetzelfde probleem.
Je kunt het dus reproduceren.
Als de dealer dan met de laptop er aan de live data bekijkt moet er toch wat te zien zijn ?
Heeft hij het sky active systeem dit werkt naar behoren.
Distributie is in orde qua timing.
Alles schijnt in orde te zijn. Auto gaat aanstaande maandag naar een motor expert. Deze schijnt daar in gespecialiseerd te zijn.
Probleem opgelost EGR klep slecht
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda CX-30 of stel zelf een nieuwe vraag.
