Mijn mazda is onlangs olie beginnen lekken. wat begon als 2 druppels per dag is in een paar weken uitgegroeid tot een kleine plas in een paar uur. Ik rij dan ook niet meer met de wagen sinds vandaag. Het lek blijkt van aan de karter te komen. Moet dan heel dit deel vervangen worden of alleen de dichting rond de karter of kan dit verholpen worden door de schroeven rond de karter extra dicht te draaien?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
is het op het pakking gedeelte dan kun je hem demonteren en van een nieuwe pakking voor zien.
is het de plug dan kun je de ring vervangen en kijken of hij vast zit.
maar het is ook mogelijk dat je carter is door geroest.
dus maak hem eerst schoon en kijk waar de lekkage precies vandaan komt.
groetjes jan.
