tijdens de keurig is ontdekt dat de rubber van rechts achter de draag arm aan de voor kant te veel speling heeft.
nu is mijn vraag wat moet er allemaal los geschroefd worden om mijn draag arm die in de lange weg met de auto mee loopt los moet.
er moeten ook de zij armen los geschroefd heb ik gezien en volgens mij ook de bout van de schok demper zou zeker los moeten.
zit ik redelijk goed of niet.
want ik ga bij iemand de voorste rubber op nieuw erin laten persen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 3 of stel zelf een nieuwe vraag.
Op you tube staat een filmpje , rear trailingarm bushing replacement.
