Mazda Demio: Remprobleem
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1300
Bij het remmen opeens druk van pedaal weg . Remt nog . Wat kan dat zijn ?
Mazda demio
145 km
al 8 jaar lid
Al gecontroleerd of er geen remolielekkage ergens aanwezig is ?
Remmen versleten ?
Op onderzoek uit zou ik zeggen , lijkt me een gevaarlijke situatie , niet rijden tot gevonden is wat er mis is.
Lijkt me eerder dat het vacuüm weg valt van de rembekrachtiging.
Highway 28.400 km Reageer
En al wat wijzer ?
Ja de remmen van voor zijn heel dun . Zal dat misschien zijn . Nu zijn te trillingen op stuur ook weg
Mazda demio Topicstarter 145 km Reageer
Als de boel versleten is , bevordert dit niet de werking van je remmen , begin eens met goed onderhoud aan je remsysteem , ook achter de boel los halen en onderhoud aan plegen , zodat dit weer in orde is .
de zuigers komen ver uit de remklauw . Wat wel raar is er is nu meer olie in reservoir . Ga de blokken al vervangen . bij remmen op het laatst echt of die blokken sponsig zijn geworden en nieter hard. Heb er al nieuwe besteld
Wat heb je gedaan dat er nu weer "meer" remolie in het reservoir zit ?
Niets ken er niet veel van . Maar denk als ik nieuwe blokken steek de olie gaat overlopen . Of ben ik mis
Dat zou kunnen , maar u zegt dat u er niet veel verstand van heeft , is het dan wel verstandig om hier zelf mee bezig te gaan ?
Inderdaad is niet verstandig . Maar wil het wel proberen . Als het lukt lukt het . En zo niet komt de depanage denk ik . Om naar de garage te slepen. Sta altijd open voor uitdagingen. Met kan op lukken en mislukken . Toch denken voor jullie steun en raad .
Heb naar de garage geweest. Remmen zijn goed ABS sensor of schijf probleem. Ben blij dat ik nu weet wat het is . Controle lampje ABS brand niet. Maar met uitlezen vast gesteld
Deze is hiermee ok . En hersteld. En topic gesloten
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda Demio of stel zelf een nieuwe vraag.
