De radio van mijn Mazda cx 5 stoort/ruist soms met een ligt fluit toontje. Als ik mijn hand op de antenne doe is het weg. Ligt het aan de antenne of aan de radio versterker? Heb begrepen dat er een in de Mazda zit. Weet iemand waar de radio versterker zit?
Bedankt vóór jullie hulp.
Gr Marco
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda CX-5 of stel zelf een nieuwe vraag.
*een defecte radio antenne versterker
(of gèèn voeding 12v naar de radio antenne versterker),
*slechte (antenne) massa,
*een defecte radio antenne / aansluit stekkers / kabels / oxidatie door vocht,
*een defect ontstorings filter(condensator),
De radio antenne versterker zit dicht bij de antenne,
de versterker zit helemaal achterin onder de dak bekleding >>onder de achterste afwerk rand,
(onderzijde waar de scharnieren van de achterklep gemonteerd zitten),
zie bijgevoegde afbeelding:
groen is de radio antenne versterker, blauw is de ontstoring condensator,
eerst meten of je 12volt hebt op de aansluiting van de versterker (auto op contact tijdens het meten),
en uiteraard massa aansluitingen / stekker verbindingen controleren,
succes.
