hallo
mijn ruitenwissers voor doen het niet wat zou dit kunnen zijn zekeringen zijn heel,,, of werkt dit met een relais
weet iemand wat ik moet controleren voor ik een nieuwe motor haal
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 121 of stel zelf een nieuwe vraag.
of het relais zit in het relais / zekeringen kastje onder de motorkap naast de accu .
Meet eens op de stekker van de ruiten wisser motor of je daar 12 volt hebt , controleer tevens de massa .
Aangezien de zekering in orde is kan het probleem veroorzaakt worden door:
1)defect relais , 2) defecte stuurkolom schakelaar , 4) defecte ruiten wisser motor , 5) slechte / geen massa .
Eerst ff meten DUS of je 12 volt hebt op de stekker van de R.W.motor om te beginnen .
succes .
