Vandaag wilde ik naar huis rikden van het werk en de auto wilde niet stationair blijven lopen.
Slaat aan en direct weer uit.
Na een aantal pogingen is ze uiteindelijk wel gestart om vervolgens als ik gas geef in toeren te klimmen tot 2000 en direct weer nasr stationair te zakken (ook als ik het pedaal in hield)
Dan bleef ze schommelen van stationair (wat ongv 670 rpm is) naar ongv 2000rpm & weer naar stationair & weer naar 2000rpm.
Heb even gewacht met de motor op stationair draaien en toen de schakelaar op lpg brandstof gezet even gewacht en toen kwamen de toeren ook over de 3000 heen.
Vervolgens kon ik gewoon rijden.
Rit naar huis zowel tcs als tcs off lampen die aan en uit gingen (niet met regelmaat) (na herstart kwam gelijk de tcs off lamp weer branden (en bleef branden).
De tcs kwaal was al eerder begonnen, begin zelf een van de 2 regelkleppen ervan te verdenken (ook omdat er dan ineens geen vermogen is)
Geen (nieuwe) foutcodes kunnen vinden
De altijd aanwezige 0134&1170 (lambda die buiten de parameter/waarde is, maar werkt wel).
