Mazda 626: starten
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Benzine, Motorcode: 12 klepper
Hallo
sinds kort als ik de motor koud start valt die terug op ongeveer 1100 toeren.
Voorheen was het ongeveer 2000 toeren wat langzaam terug liep naarmate de motor warmer werd.
het probleem doet zich soms voor en soms niet.
Er zit een carburateur op.
Wie weet raad?
Karel.
dupl-u-21689-5dd1492515b3b+merenees
810 km
karel dat heefdt denk ik met de automatische choke temaken deze is bij testellen dus daar kan je naar laten kijken al kan ik je niet vertellen wat er precies moet gebeuren bij het ene merk kan je gewoon aan een schroefje draaien en bij het andere moet je een thermostaatje vervangen maar dat kunnen ze bij de garage wel zien.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Hoi Karel,
Omdat het probleem zich niet constant voordoet is het vanaf hier niet makkelijk, want er zijn verschillende onderdelen die voor dit probleem kunnen zorgen!!
Wat je kan doen is: luchtfilterhuis verwijderen, en kijken of er geen vacuum slangentjes poreus zijn, veertjes vast zitten en evt. het complete gas en choke mechanisme smeren.
suc6
Gr. Jack
Jack T 4.635 km Reageer
Kan nog wel eens zijn dat je temperatuursensor stuk is. zit gewoon voorop de motor in een koelbuis.
is een vaker voorkomend probleem.
[quote=Mausx]Kan nog wel eens zijn dat je temperatuursensor stuk is. zit gewoon voorop de motor in een koelbuis.
is een vaker voorkomend probleem.[/quote]
Hoi Maurice, een temp.sensor heeft GEEN invloed op het toerental, tis nog 1 met carburateur!!!!!!!
Gr. Jack
Hallo
Jan.jack.Mausx.
Bedankt voor jullie antwoorden.Naar aanleiding van jullie suggesties ga ik aan de gang.
Gr. Karel.
[quote=Jack T]Hoi Maurice, een temp.sensor heeft GEEN invloed op het toerental, tis nog 1 met carburateur!!!!!!!
Gr. Jack[/quote]
Deze wordt wel degelijk geregeld via de temperatuursensor. vraag maar aan de computer die erin ligt.
de carburateur word electronisch en met vacuum geregeld. ook wel milieucarburateur genoemd.
[quote=Mausx][quote=Jack T]Hoi Maurice, een temp.sensor heeft GEEN invloed op het toerental, tis nog 1 met carburateur!!!!!!!
Gr. Jack[/quote]
de carburateur word electronisch en met vacuum geregeld. ook wel milieucarburateur genoemd.[/quote]
Die milieusysteempjes op de carburateur werken alleen bij warme motor dus zal het geen invloed hebben op het probleem van Karel.
Het koudlooptoerental van 2200 t/mwordt mechanisch en met een waselement bepaald.
Gr. Jack
Hmm, grappig. en toch ook vreemd. ik heb het al een paar keer meegemaakt en elke keer was de sensor stuk.
Dan zal ik wel een paar aparte modellen in onderhoud hebben, hihi.
Maar dat maakt ook allemaal niet uit, Karel heeft in ieder geval een paar opties om na te kijken.
Hallo allemaal.
De onderdrukdoos liet langzaam het vacuum los.
Deze zit rechts onder het luchtfilter.Een dealer in nieuwegein had nog een oude carburateur met een goed,
werkend vacuumpotje.Er opgezet en het probleem was opgelost.
Iedereen bedankt voor het meedenken.
Karel.
