De motor van mijn 626 1.8 met 260.000km draait ongeveer 700rpm maar valt vaak plotseling stil. De lambadasonde is vernieuwd maar dat hielp niet. De pakking tussen gasklephuis en spruitstuk is vernieuwd waarna de motor een langere periode goed stationair liep. Toch komt het probleem weer terug. Het vervangen van de pakking tussen cilinderkop en spruitstuk is lastig vanwege de EGR-leiding die erg vast zit (sleutelwijdte 26?)
De motor is in zeer goede conditie, geen lekkages of nare geluiden.
Op de snelweg is 'ie echter wel lawaaiig
1) Mogen de injectors in het spruitstuk blijven zitten als ik het spruitstuk demonteer?
2) Wie heeft dit stationairloopprobleem vaker aan de hand gehad en weet wat te doen?
3) Wie kan dit werk daadwerkelijk uitvoeren voor een redelijke prijs?
Een ander vreemd verschijnsel is het feit dat de voorraadtank van de koelvloeistof regelmatig leegraakt zonder dat dat verder invloed lijkt te hebben. Als ik het tankje, links in de neus van het spatbord, bijvul dan loopt er niets uit. Er zijn geen sporen van lekkage te vinden, er komt geen koelvloeistof in het carter terecht maar toch is het tankje na enige tijd bijna leeg terwijl de temperatuurmeter zonder haperen werkt en normale waarden aangeeft. Wel valt op dat de auto heel snel op temperatuur is maar de normale werktemperatuur wordt niet overschreden
Stationair loop blijft een probleem.
