Mazda PREMACY 2004: storing
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: FS, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 96
ik heb eigenlijk de volgende storing,
ik heb een uitleeskastje en die geeft de storing C1954 aan.
dan staat erbij : Master Cilinder Pressure sensor circuit faillure.
nou blijven de volgende lampjes op mijn dashboard branden, mijn auto rijd verder super, maar zou graag dit op willen lossen, al weet ik zo niet waar ik het moet gaan zoeken.
kan iemand mij hiermee helpen.
op mijn dashboard zijn de volgende lampjes die blijven branden.
de TSC-off en het lampje wat ik niet ken.
Mr.Bull
420 km
al 11 jaar lid
In je hoofdremcilinder of abspomp zou een sensor zitten die storing geeft.
kaleido 1 158.890 km Reageer
nou komt de belangrijkste vraag, hoe ziet die abspomp eruit en waar zit die ergens.
ik zie namelijk aan mijn hoofdremcilinder een wit potje zitten met remvloeistof, maar er zitten 2 sensors.
eentje aan de zijkant van het potje en eentje onder
ik denk zelf namelijk de sensor onder op die ik rood gemarkeerd heb.
Mr.Bull Topicstarter 420 km Reageer
In de zijkant van het potje is je olieniveausensor.
Onderin zou dan de bewuste sensor moeten zijn , mits je bij het rempedaal een remlichtschakelaar hebt zitten.
Volg de remleidingen vanaf je hoofdremcilinder dan kom je bij de abs pomp uit , ik ga er vanuit dat de auto abs heeft.
de auto heeft inderdaad abs.
kan ik die sensor wisselen zonder problemen
of moet dan heel het remsysteem opnieuw ontlucht worden?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda Premacy of stel zelf een nieuwe vraag.
