Mazda Xedos 6: Toerental gaat op en neer bij remmen en stilstand.
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 79 KW
Kan iemand ons helpen met volgend probleem?
Mazda xedos 6, 626 , 1600cc
Bij remmen en stilstand aan verkeerslichten gaat het toerental op en neer.
Het lijkt wel of we gas geven om snel te vertrekken.
Vandaag koppelde ik de slang van van de servo-rempomp naar inlaatspruitstuk af.
Zonder servorem is het probleem nog steeds hetzelfde.
Doordat de remschijven voor zijn licht krom zijn, dacht ik dat de remservo door de darm naar inlaatspruitstuk verschillende druk gaf, vandaar verschil toerental, maar neen, dat is het niet.
Sinds enige dagen brandt het lichtje van de remmen in dashbord bij remmen, remolie voldoende, weet niet of remblokken een slijtgrenscontact hebben? Nog nakijken.
Misschien is het een elektrisch probleem, lambda sonde, EGR klep of ander?
De auto is voorzien van een achteraf geplaatste airco van Mazda, deze vraagt veel vermogen.
De batterij heeft meer AH dan standaard.
Tips, heel erg welkom
Vast bedankt,
Dirk
roefel
al 13 jaar lid
Koelwaternivo even controleren. Kan zijn dat er te weinig inzit. Krijg je dit verschijnsel.
Had hetzelfde probleem met mijn 626. Koelvloeistof bijgevuld en probleem was verholpen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda Xedos of stel zelf een nieuwe vraag.
