Mazda CX-5 2014: trekhaak sleuteltje zit vast
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 2200, Vermogen (kw): 129
Ik heb nogal een knullig probleem. Ik heb een afneembare trekhaak op mijn CX-5(2014) zitten welke zich zonder problemen laat plaatsen en verwijderen. Alleen krijg ik het sleuteltje er niet uit. Het slot draait soepel, maar ik krijg het sleuteltje er met geen mogelijkheid uit, welke stand ik ook probeer(op slot of open). Dient de trekhaak geplaatst te zijn voordat het sleuteltje er uit kan of hoeft dat niet?
Alvast bedankt voor de informatie!
RuudHa
al 5 jaar lid
In principe moet het sleuteltje er uit gaan als de haal er in zit en de vergrendeling op zijn plaats , hoe is dit ontstaan sleutel er altijd in laten zitten ? Smeren helpt ook niet ?
Kan ook zijn dat de trekhaak er niet volledig in zit door roestvorming op de raakvlakken .
sleutel kan er alleen uit bij een 100% vergrendeling.
Al bedankt voor de reacties.
Ik heb de auto vorigjaar gekocht en heb laatst pas de trekhaak nodig gehad, het sleuteltje zat er toen al in.
Het is me ook onduidelijk of het sleuteltje er uit moet kunnen als de trekhaak niet geplaatst is.
Ik kan de trekhaak soepel plaatsen en deze klikt ook vast. Dat lijkt dan ook goed te werken. Maar mogelijk dat het kleine palletje niet helemaal goed zit. Ik ga dit weekend kijken of ik de boel nog schooner kan maken.
RuudHa Topicstarter 55 km Reageer
Het sleuteltje krijg je er alleen uit als de trekhaak onder de auto is gemonteerd.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda CX-5 of stel zelf een nieuwe vraag.
