Vorige maand 4 nieuwe banden gekocht en afgelopen zaterdag de wielen gewisseld van winter naar zomer.
Omdat de achterbanden niet gelijkmatig waren afgesleten heb ik een afspraak gemaakt bij een banden bedrijf om de uitlijning te checken en bij te stellen.
Tot mijn grote verbazig stond ik met 15 minuten weer buiten.
Alleen de voorwielen werden bijgesteld.
Op mijn vraag of de achterwielen ook nog gedaan werden werd gezegd dat dit niet mogelijk was. Daar was het nou net om te doen.
Bij mijn vorige auto, een Premacy was dit geen probleem. Daar werden de achterwielen ook rechtgezet.
Nu staan de wielen buiten de tolerantie op uitspoor en de wielvlucht staat ook niet goed.
Als je achter de auto staat, staan de wielen aan de bovenzijde naar elkaar toe. De banden lopen dus eigenlijk op de binnenkant.
Mijn vraag. Klopt het dat je bij een mazda 5 de achterwielen niet kunt uitlijnen ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 5 of stel zelf een nieuwe vraag.
Als deze er zit,dan kan het camber 'volgens mij'worden afgesteld.
Succes.
