Mazda 6 Sportbreak 2007: verlichting
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: L8, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 88
Ik heb extra verstralers gemonteerd op mijn Mazda 6. Deze wil ik met het groot licht laten schakelen. Op welke kleur draad moet ik ze aansluiten in de kabelboom naar de verlichtingsunit?
FCTVisser
560 km
al 4 jaar lid
Hoe ga je ze aansluiten met een relais ?
kaleido 1 158.725 km Reageer
Is dat nodig? De led verstralers zijn 20 watt per stuk. Ik wilde ze gewoon aansluiten op voedingsdraad van het gewone groot licht of is dat onverstandig?
FCTVisser Topicstarter 560 km Reageer
Als je een systeem hebt dat defecte lampjes detecteert waarschijnlijk wel .
Oké, heb je dan een advies voor me. Welk relais moet ik gebruiken en welke draad van de kabelboom naar de licht unit moet ik gebruiken?
Gewoon standaard relais met 4 aansluitingen, ff meten welke draad spanning op komt wanneer je het grootlicht aanzet en deze als schakeldraad voor relais gebruiken.
harry4203 39.520 km Reageer
Draad waar spanning op komt gebruikt als schakeldraad (bij doorknippen doet betreffende grootlicht lamp het niet.) Tot mijn verbazing branden de verstralers nu ook als het dimlicht brandt. Wat nu?
Draad moet je ook niet doorknippen maar een doorlissing maken.
Draad alleen maar doorgeknipt om aftakking te kunnen maken. Wat bedoel je met een doorlussing?
Aftakking naar het relais.
Ontdekt dat bij inschakelen grootlicht een draad in de stekker spanningsvrij wordt.
Het lijkt er op dat ik een relais nodig heb dat verbindt bij spanningsvrij worden van de stuurstroom.
Wat voor soort koplamp zit hierin dan? h4,h7, xenon???
Geen Xenon. Ik weet niet of het H4 of H7 is.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
