Mazda 6 2003: welke maat koppelingsplaat
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: LF, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 104
mijn druklager van mn mazda 6 is op maakt ratelend geluid bij opkomen koppeling
nu ga ik drukgroep en koppelingsplaat ook direct vervangen
nu wil ik onderdelen bestellen maar zie ik 2 maten staan
namelijk 215mm en 230mm
welke heb ik nu nodig ?
troffee
175 km
al 6 jaar lid
Je kan ook eerst de oude onderdeel er uit hallen en dan op meten.
Ja dan weet ik nog niks staan 2 types 215 en 230
troffee Topicstarter 175 km Reageer
Heel simpel doe ik al jaren.Als je online besteld,bestel je ze allebei .Ik heb er weleens drie besteld ,bij Citroen picasso.Dan ga je aan het werk en monteer je de juiste .De overige stuur je terug.Kost je 6.75.
Ferry
Handig he....maar je moet er wel eerst drie betalen en afwachten of en wanneer je je geld van de overige twee terugkrijgt.
Het beste is gewoon de oude demonteren, opmeten en bestellen.
Hans4040 123.030 km Reageer
Hans ,waar ik ze koop krijg ik mijn geld direct terug.Ik geef alleen het advies indien je maar een beperkte tijd en ruimte heb,is het handig als je ze gelijk kan plaatsen.Anders is het er onder uit halen opmeten ,dan eventueel online of naar een brezan e;d..Daar gaat tijd over heen .Als je het werk gewoon kan laten liggen is dat ook een oplossing.En ja ik vind het handig.En daarbij een stuk goedkoper.Ik heb net een stuurkogel geplaatst.Een dag op moeten wachten.Hetzelfde merk bij een automaterialen zaak 35 ex BTW.Ik heb 18 betaald.Het zou verstandig zijn als die zaken iets lager gaan zitten met hun prijzen.Dat zij meer moeten vragen is helder.Ferry
Heren bedankt heb de gok genomen en het was de juiste maat koppeling plaat drukgroep en druklager vervangen alleen het rammelend geluid bij het opkomen van de koppeling is nog niet weg het rammelend geluid word erger wanneer ik de airco inschakelt in combinatie met de koppeling tot de helft laten opkomen iemand een idee
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
