Mazda 2 2008: Zoemend geluid bij contactsleutel in stand 1
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5
Goedendag,
Sinds kort heb ik een probleem met mijn mazda 2 uit 2008
Er klinkt een zoemend geluid als ik de contact sleutel op stand 1 zet alle functie staan uit zoals ventilatie en radio het geluid is s ochtend harder en als ik een stukje gereden hebt is het geluid een stuk minder luid maar echter nog wel te horen ook onder de motorkap
Het klinkt als een elektronisch zoemend geluid
Heeft iemand enig idee wat dit zal kunnen zijn??
Heb wel mijn mistlampen vervangen voor LED maar het probleem is pas sinds kort
Alvast bedankt voor de reacties en vriendelijke groeten
Martijn
http://youtu.be/RpEsaztjj0U
Toegevoegd een filmpje met het geluid
Buss1983
125 km
al 11 jaar lid
Dit geluid komt van het ventilatortje op de binnen temperatuur sensor.
Deze zit rechts onder het contactslot achter de gleufjes. Ff los halen en schoon maken anders vervangen.
P.S. de contactsleutel staat in stand 2. Lol
Jack T 4.635 km Reageer
Bedankt jack voor je reactie!
Ik ga er mee aan de slag
Stand 2 inderdaad haha
Buss1983 Topicstarter 125 km Reageer
Goedemorgen Jack,
Is het makkelijk zelf los te halen en hoe ga ik het beste te werk?
Vriendelijke groeten,
Martijn
Misschien te laat maar toch!!
Het dashboardpaneel onder/om de stuurkolom moet los.
Ff met beleid aan de rechterkant een ruk aan geven, deze zit met klemmetjes vast.
Hallo Jack
Wederom bedankt voor je reactie
Is het de bedoeling dat her ventilatortje continu draait bij mij doet die namelijk helemaal niks
Mvg Martijn
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 2 of stel zelf een nieuwe vraag.
