Mazda 6 2007: Zware koppeling
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1800
Sinds een tijdje ben ik de trotse eigenaar van deze auto alleen zit ik met een probleempje.
De auto rijd perfect alleen het ontkoppelen gaat flink zwaar.
Als ik file rij dan is het nog een stuk zwaarder mogelijk doordat het warmer word.
Nou ben ik zelf wel redelijk technisch aangelegd en wil eerst even zelf kijken. alleen even een koppeling bak uit elkaar halen gaat mij te ver.
Voordat ik hem naar de garage ga brengen wil ik het eerst zelf proberen want de kosten van het vervangen van een koppelingsplaat is al ruim 600 euro, laat staan de rest er bij...
Kan iemand mij een indicatie geven waar ik naar moet kijken?
Ik kwam tot 4 mogelijke problemen namelijk de volgende:
Oude rem olie,
Hulp cilinder
Hoofdkoppel cilinder
Druklager
De plaat zelf slipt niet en de druklager maakt ook geen geluid.
youri1818
405 km
Oplossing
Je kunt beginnen met olie verversen , moet elke 2 jaar , weet zo niet of je een hydraulisch druklager hebt , als dat zo is , kun je daar niets mee , dan kun je alleen de cilinder bij het pedaal vervangen , voor al het andere moet de bak er af.
kaleido 1 158.815 km
Vandaag de olie ververst en ondanks dat de garage zei dit zal geen verschil maken was het voor mij een enorm verschil.
De koppeling voelt heel anders aan en de remmen ook overigens.
Bedankt voor het antwoord.
youri1818 Topicstarter 405 km
Zoals gezegd opgelost :)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
