Mercedes-Benz SLK-klasse 2007: 12Volt voeding
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 272942, Motorinhoud (cc): 3000, Vermogen (kw): 170
Goedendag,
In mijn SLK 280 R171 2007 blijkt naast mijn 12 volt ( sigarettenaansteker) nog ergens een loze voedings aansluiting 12 volt te zitten. weet iemand misschien waar deze precies zit?, ik kan hem niet vinden, en wat voor stekker aansluiting die dan heeft, is dat een USB of kroonsteen o.i.d.
Wie kan en wil mij helpen!
Alvast dank!
cmkdusty
cmkdusty
280 km
al 1 maand lid
Als de sigaretten aansteker bij jouw auto direct naast de asbak zit,
dan zit er (afhankelijk van de uitvoering) nog een 12volt aansluiting aan de zijkant
van de midden console, in de voetenruimte van de bijrijder,
(dit hoorde bij een optie pakket in 2007)
deze 12volt accessoires aansluiting is hetzelfde als de 12volt aansluiting van de
sigaretten aansteker,
er zit een klepje op waar 12volt op staat...,
zit hij daar niet dan heeft jouw auto deze optie niet.
Of bedoel je dat niet met een loze12volt aansluiting ?
In mijn asbak zit geen sigaretten aansteker allen maar in de voeten ruimte van de passagier, maar er schijnt ook ergens boven in de midden console nog een loze 12 volt aansluiting te zitten, maar waar?
cmkdusty Topicstarter 280 km Reageer
Volgens de info die ik heb gevonden heeft de SLK af fabriek geen
ongebruikte 12volt aansluiting / draden in de auto,
dit is af fabriek niet in de kabelboom opgenomen,
Wat is je doel met een 12volt aansluiting, wil je er een accessoire o.i.d. in monteren ?
Aan de 12volt aansluiting van de sigarettenaansteker is mijn navigatie aangesloten, dus die is al bezet. ik wil nog andere componenten aan kunnen sluiten maar dat gaat dan helaas niet!
Misschien is een goede sigaretten aansteker splitter dan een optie, dan heb je 2 aansluitingen, deze zijn verkrijgbaar in diverse uitvoeringen.
Dank voor je reactie, daar had ik ook al aan zitten denken. Ga ik maar eens uitproberen!
heb nog niets kunnen uitproberen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz SLK-klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
