Achter het rechterkoplamp zit een tankje waarin twee olie-leidingen lopen, dit is het reservoir voor de ASD-differentieel. Er zit in het midden een zwarte rubberen peilstaaf, deze checken,MVG.
Beetje laat, maar laat ik eens aan de collectieve kennis bijdragen. Ik had precies hetzelfde probleem.
Naast de accu zit een diagnosestekker met een afdekklepje. met daaronder 8 gaatjes, in de volgende rangschikking:
X 1
X X
5
X
X
X
Verbind pin 5 ongeveer een seconde met pin 1 (aarde) met het contact aan. Het ASD lampje op het dashboard gaat daarop ca. 2 seconden uit. Daarna knippert het een aantal keer, tel de pulsen voor de errorcode:
1 No error
2 ASD control unit kapot
3 Remlichtschakelaar kapot
4 Sensor linkervoorwiel kapot
5 Sensor rechtervoorwiel kapot
6 Sensor achterwielen kapot
7 Alle wielsensoren kapot
8 Magnetisch ventiel of remlichtschakelaar kapot
Mijn code was 8. Aangezien dat ventiel een dure grap lijkt besloot ik de remlichtschakelaar maar te vervangen (hoewel het remlicht prima werkte). Kostte 14 EUR bij de dealer. Daarna moest de errorcode gereset worden, daartoe pin 1 en 5 ca. 15 seconden met elkaar verbinden.
Probleem was in een uurtje opgelost. Als ik de berichten op het Internet goed begrijp is de oorzaak meestal de remlichtschakelaar.
ik heb 1 maand geleden een 300td van 90 gekocht en die heeft ook dit probleem, en door jouw tip ben ik nu een stuk dichter bij de oplossing.(hoop ik)
bij mij was het resultaat van de test: 8 keer, dus nu maar een remlichtschakelaar gekocht en die moet ik er nog even inzetten.
Ik ben overigens wel benieuwd naar het resultaat want het is niet alleen het lampje wat constant brandt, maar ik merk ook dat mijn diff anders doet dan zou moeten. namelijk bij zwaardere lading, of aanhanger dan reageert de auto héél zenuwachtig bij bochten en hogere snelheden of de combinatie hiervan. Stel dat het niet de schakelaar is, waar zit dan dit magneetventiel? is dat op de diff? weet je toevallig ook wat zoiets kost?
[quote=basco]ik heb 1 maand geleden een 300td van 90 gekocht en die heeft ook dit probleem, en door jouw tip ben ik nu een stuk dichter bij de oplossing.(hoop ik)
Ik ben overigens wel benieuwd naar het resultaat want het is niet alleen het lampje wat constant brandt, maar ik merk ook dat mijn diff anders doet dan zou moeten. namelijk bij zwaardere lading, of aanhanger dan reageert de auto héél zenuwachtig bij bochten en hogere snelheden of de combinatie hiervan. Stel dat het niet de schakelaar is, waar zit dan dit magneetventiel? is dat op de diff? weet je toevallig ook wat zoiets kost?[/quote]
Ik weet niet waar hij zit, maar volgens mij gaat het om dit onderdeel (misschien heb je iets aan het plaatje om het op te sporen):
Duur ding (192 EUR) en of dat echt het probleem is is natuurlijk de vraag. Ik ben maar een ei op autogebied, dus ik zou me hier niet aan wagen persoonlijk. Een remlichtschakelaar durf ik wel aan.
Trouwens, na drie dagen rijden sprong het lampje weer aan :(
Ik heb de controller (achter de accu) er ook nog maar even uitgehaald en van alle kanten bekeken, schoongewreven en er weer ingezet. Na het resetten van de code was het lampje weer uit en dat heeft tot nu toe geduurd (ca. 5 dagen). Ik ben er dus nog niet zo zeker van dat ik het echt opgelost heb...
Ik neem aan dat de ASD niet werkt als het lampje aan is en ik heb daar verder geen nadelige gevolgen voor het rijgedrag van ervaren. Ik neem aan dat een uitgeschakelde ASD net zo werkt alsof je geen ASD had.
