Mercedes-Benz 240: 240,wil niet starten, stopvergrendeling valt op stop
Bouwjaar: 1977
mijn 240d wil nog steeds niet starten,heb brandstofsysteem ontlucht,gloeiboegies nagekeken,stopvergrendeling blijft op stop staan, wie kan mij helpen. groeten jos
j.senders
1.185 km
Als dit er 1 is met trekstarter op het dashboard kijk dan of de stophevel wel terugkomt als je aan de knop trekt. Krijg je diesel bij de verstuivers? (wartel iets lossen en dan motor starten).
Is de klepspeling OK? Als de kleppen bij deze motoren iets te strak staan is starten vooral bij koude een probleem.
paulmichiel 8.150 km Reageer
nee deze heeft geen trekstarter op het dashboard
j.senders Topicstarter 1.185 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 240 of stel zelf een nieuwe vraag.
