Mercedes-Benz A-Klasse: a klasse 1.6 semi automaat geef f code in dashboard kan niet sch
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
hallo ik heb een mercedes bens a klasse 1.6 semi automaat van boujaar 1998.
sinds kort doet mijn auto het fout code f aan geven in de display van de dashboard en dan kan ik niet meer schakelen dus niet meer rijden auto staat nou stil weet iemand wat die probleem kan zijn en zou ik die zelf kunnen maaken ? staionair loopt hij prima en als de auto uit staat gaat hij mooi in de versneling maar als hij loopt niet meer
biggy
630 km
al 17 jaar lid
gr
willy9 8.625 km Reageer
1
gr
heb dit ook gehad enkele jaren terug, automatische versnellingsbak was defect, volledig moeten vernieuwen, dure affaire !
Ik heb een A 170 automaat gehad. Deze vertoonde hetzelfde gebrek. Er sprong dikwijls de "F" in het display, en de bak schakelde niet meer.
Hij stond dan in de noodloop. Na contact afzetten en weer starten was het vaak (een tijdje) weg.
Bij de Mercedesgarage zijden ze dat er een schakelplaat vervangen moest gaan worden kosten minimaal 2500 euro.
Hierop ben ik verder gaan zoeken op het internet voor evt een ruilbak. Ben bij een automaatspecialist uitgekomen.
Deze wilde (nog) niet aan een ruilbak, maar hij wilde de auto eerst uitlezen.
Alles uit laten lezen (bak en motor) uiteindelijk was de pook de boosdoener. Hierin zit blijkbaar ook electronica die communiceert met de computer.
Automaatpook laten vervangen en de problemen waren opgelost. Kosten 425 euro.
Bij de Mercedesgarage zeiden ze dat er een schakelplaat vervangen moest gaan worden kosten minimaal 2500 euro.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz A-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
