Mercedes-Benz 220: ABS BRAND AFWISSELD & 3 MAAL RECHTSVOOR STADSLICHT VERVANGEN
Bouwjaar: 1995
Mercedes C220 DIESEL....
ABS lampje brand dan wee niet dan weer wel,Als het brand werkt ABS-systeem NIET is mij verteld,de gewone remmen WEL.
Bizar is dat al 3 keer stadslicht rechtvoor koplamp defect is geraakt,gaan ik kijken is het niet defect ff aandrukken.contactspray weer goed daarna weer kapot al 3 keer vervangen de LAMP.
DELAER heeft uitgelezen zegt RELAIS-ABS inwending waarschijnlijk stuk terwijl de 2 zekeringen gewoon HEEL zijn ERG VREEMD TOCH??!!.
Verders zijn de sensoren meerder malen schoongemaakt hier ligt het niet aan,Wat ook vreemd is dat mijn mp3 speler de vooringestelde zenders niet vasthoud,ik stel alles in na contact weer alles gereset weer instellen,soms blijven ze wel goed
ANWB heeft gecheckt radio is nieuw 100% goed aangesloten en de accu laad perfect..er is ergens elektrisch iets niet in orde denk ik maar WAAR???
Verders zit bij mijn auto het abs relais met dubbele zekeringen onder de motorkap,in andere berichten lees ik telkens achterin kofferbak bij de accu,is dit per model anders soms?.
Mijn accu zit achterin..
Ik begrijp FF niet waarom abs af & toe WEL brand en blijft branden en dan aantal dagen niet dan weer wel
Snelheden doen bij mij niet terzake
ABS werkt op elke snelheid perfect mits laampje niet brand
WAT TE DOEN wie heeft een idee naast schoonmaken sensoren/vervangen zekeringen(terwijl ze gewoon heel zijn)
is het mogelijk dar beide zekeringen heel zijn en de relais inwending stuk is???..
Ik ben reuze benieuwd naar de antwoorden...
bedankt,onduidelijkheden en/of vragen hoor ik het graag
leuke site trouwens KEEP GOING ON
mercedes30
875 km
ABS-relais eruit gehaald,inwendig laten meten was in orde
de 2 zekeringen van 15A per stuk waren AL heel deze zitten op het relais als beveiliging,ik vond het al vreemd beide zekeringen heel maar relais kon volgens merc-benz dealer wel eens stuk zijn!!!..
dus relais is in orde,kost nieuw namelijk <300 euros terwijl relais goed is dus hier ben ik niet ingetrapt...
SENSOREN schoonlaten maken nu is abs lamp dashboard uit en hoop dat dit zo zal blijven,maar sensoren waren in orde en schoon toch laten doen MAAR hier lag het niet aan!!!
Lag ook niet aan een eventuele kromme velg[stoeprand gepakt]!!!..blijft een "verborgen storing".
Radio-zenders,blijft ook een raar gebeuren,alles gecheckt alles is klik-klik aangesloten alles is goed aangesloten van de radio!
Alle zekeringen nagemeten makkelijk dan een voor een eruit halen en plaatsen want als je kijkt zie je het niet gelijk
allen waren GOED{onder de motorkop].
ANWB gebelt voor lampje kon corrosie zijn OF en daar is de oplossing DYNAMO moet afgeregeld worden!!!
ACCU was opeens leeg,ik ging wassen en schoonmaken van binnen radio stond aan + binnenverlichting van de auto deuren open was denk ik 45 minuten bezig ofzo
accu is NIEUW van varta
radio bleef het doen,verlichting ook auto starte niet
de ANWB kwam gelijk starten hij zij dat mijn ACCU meer moest aangeven en met een PIEKvoltage moest komen dit was vreemd omdat mijn auto dit niet deed starte wel gelijk
dus DYNAMO
DYNAMO gaat ook tijdens onderhoud a.s. woensdag eruit en dan neem ik dezemee naar de dynamo-boer ben erg benieuwd of hier iets aan is afregelen of een regelaar vervangen mogelijkerwijs
Hopelijk was dit het probleem ik heb al het nadere gecheckt maar lamp doet het niet er is geen kabelbreuk,geen corrossie ik gebruik regelmatig contactspray
waarom deze LAMP in combinatie met constant resetten van geheugen van me autoradio problemen geeft moet in de DYNAMO zitten lijkt het.......
IEMAND ervaring ik hoor het graag
Sorry lang verhaal maar ik vele dingen wat ik zelf al he gedaan & laten doen meerdere malen uitsluiten hier ligt het namelijk neit aan zo zoekende komt men er uiteindelijk altijd wel denk ik
mercedes30 Topicstarter 875 km Reageer
Zeg kerel, weet je zeker of de radio na contact op 0 en sleutel eruit wel spanning blijft krijgen. Kleine moeite effe doormeten, achterkant radio heeft twee plus kabel, een rode voor spanning op contact en een gele voor constante spanning voor het geheugen.
mr-moh 2.360 km Reageer
SLEUTEL ERUIT GEEN SPANNING
ERIN ALTIJD RADIO ZET IK ZELF AAN GAAT DE ANTENNE OOK UIT AUT.
HEB VANDAAG ALLES BEKEKEN ALLES IS KLIK-KLIK GEEN LOSSE KABELS KAN NIKS WIJZIGEN IS GOED ANGESLOTEN
OOK DE RODE EN GELE(GEHEUGEN)
VANDAAG WEER GOED WAAR HET AAN LAG???
BEDANKT
Radio is geen probleem alleen irritand dat geheugen niks vasthield,Ik vermelde dit erbij het werkelijke probleem is verlichting wat al 3 keer vervangen moest worden telkens rechtsvoor,nu de laatste keer is het lampje HEEL maar werkt niet
kabels gecheckt op corrossie NIKS..
contactspray gebruikt weer geen resultaat
kabelbreuk is er niet
de rest werkt gewoon WEl
Irritant weerom op dashboard geeft aan lampje defect/vervangen brand oranje lampje
Betreft radio mercedes heeft alle kabels naar een kliksysteem gebracht gaan ik niet aan rommelen is gewoon goed
autoradio is NIEUW ook alle kabels naar een plastic stekkertje
klik klik kan maar op een manier + de antenne erin klaar
RADIO werkt,Er is kennelijk een elektrische storing/defect ergens waardoor radio word gereset.soms is er helemaal geen spanning moet ik met een PEN de reset knop na verwijderen frontje indrukken werkt het weer....Deze Radio welke 100% goed is aangesloten,in combinatie met het lampje geeft vraagtekens?
2 irritante storingen
de zekeringen allemaal doorgemeten ook heel,waarom werkt de verlichting niet is de vraag????
we wachten het af woensdag weet ik meer hoop ik
bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 220 of stel zelf een nieuwe vraag.
