Hallo
Heb mercedse 500 sec en het lampje van abs blijft branden.
Op advies heb ik de zekering op het relais vervangen maar deze knapt direct weer stuk.
Heeft iemand een idee wat ik moet doen om het op te lossen.
Kan iemand mij vertellen hoe ik het abs systeem uit kan lezen.
Gr John
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
