Mercedes-Benz M-Klasse: ABS/ESP/BAS + geluid ML320
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.2 V6
Goedemorgen,
Sinds een paar weken gaan de ABS/ESP/BAS lampjes branden als ik naar links stuur, dus naar rechts gebeurt er niets!
Maar sinds een paar dagen maakt de auto ook een geluid als ik naar links stuur, alsof de ABS ingeschakeld wordt.. soms
brand het driehoekje met het uitroepteken (ASR) ook.
Wat kan dit zijn??
mvb1981
345 km
Even laten uitlezen bij de dealer, dan weet je meer.
oldford 117.985 km Reageer
Hij is uitgelezen bij de garage en daar kwam de abs sensor uit. Maar hoe kan het dan, dat als je alleen naar links stuurt de lampjes gaan branden en dan schakelt hij de abs in? Kan dat de ABS sensor zijn?
mvb1981 Topicstarter 345 km Reageer
Welke ABS sensor? Op zijn minst heb je er 3 of 4 bij de wielen zitten. En dan nog eentje op het rempedaal.
Weet je de exacte omschrijving, liefst met nummer?
Als het lampje gaat branden tijdens het sturen, is het vaak een slecht contact (draad?) bij de voorwielen.
De draden zou je zelf eens kunnen bekijken.
En even vragen (bij de uitlezer:) welke sensor, diag app zegt niet alleen "Abssensor" maar ook welke.
Oiram
Vandaag weer uitgelezen, er komt nu code c1101 (snelheidssensor wiel rechtsvoor) en code c1200 (remlichtschakelaar) uit. Auto is uitgelezen met een Solus Pro.
Dus eerst eens rechtsvoor goed kijken, soms zie je al iets aan de bedrading van zo'n sensor.
C1200 remlichtschakelaar is meestal een slechte schakelaar (komt vaker voor)
Oiram
MET stardiagnose aan gesloten proefrit maken en stuurhoeksensor signaal bekijken op moment dat de fout zich voordoet bij het links sturen --met andere uitlees apparaten ??????? met mb star kan men dieper in het systeem verder gaan en geeft verder inf en meting inlichtingen.
willy9 8.625 km Reageer
Gisteren auto op de brug gehad, bedrading lijkt in orde.. Vandaag maar even een nieuwe remlichtschakelaar halen en kijken of het daarmee opgelost is.. Anders maar even naar de MB dealer om uit te lezen.
Remlichtschakelaar vervangen, lampjes zijn uit!
MAAR het geluid blijft, als je naar links stuurt dan lijkt het net of de abs wordt ingeschakeld, soms brandt ook het driehoekje met uitroepteken..
Zou dit de snelheidssensor van het rechtervoorwiel kunnen zijn?
Kan, maar als het lampje brandt kun je de storing(en) laten uitlezen, dan weet je meer.
We hebben de auto weer uit laten lezen en hij geeft inderdaad 'snelheidssensor wiel rechtsvoor'.
Is de snelheidssensor hetzelfde als de abs-sensor?
Alvast bedankt!
Ja. Maar hoeft niet de sensor zelf te zijn, kan ook de bedrading daarvan zijn.
Oldford, bedankt voor uw reactie..
De bedrading naar de abs-sensor toe neem ik aan?
Wat kunnen we nu het beste doen?
Bedrading (of stekker contact) terplaatse eens goed bekijken, zie je er niets aan?
Wat ik zelf ook wel eens doe is de bedrading iets anders "leggen" en kijken of de storing veranderd.
Of als zo'n sensor niet duur is (en de draad er ook al aan vast zit) vervangen, zijn tenslotte wel je remmen.
Oiram
Bedankt voor je reactie Oiram.
Bedrading zien we niets aan, hebben ze inderdaad ook al anders gelegd en aan gerommeld, maar geen verschil.
Er zit denk ik niets anders op dan de sensor vervangen..
Vandaag de ABS sensor vervangen, het geluid is inderdaad weg! Alleen nu branden de ABS/ESP/BAS lampjes weer.. Kwestie van resetten misschien??
Dan nog iets...
Vandaag ook de accu vernieuwd, maar na het vernieuwen loopt de auto ineens als een ouwe krant. Houdt in en wil soms niet harder dan een bepaalde snelheid. Kan het zijn dat er een electronische storing is nadat de accu eraf is geweest? Of wat anders?
Het is heel goed mogelijk dat de fout eerst gewist moet worden.
Wanneer brand het lampje meteen na het starten?
Soms moet het stuur ook gecalibreerd worden (op contact, stuur rustig helemaal naar L en naar R draaien en dan de midden stand.
Wat betreft de motor, zou het eerst even zo proberen soms hersteld zich dit (zelflerende functie)
Zie het wel eens vaker na stroomloos maken.
Maar zou ook kunnen dat sommige onderdelen met software gereset moeten worden.
Oiram
Lampjes gngen inderdaad meteen branden na het vervangen van de sensor, het zal inderdaad wel een fout zijn die gewist moet worden. Dat van het calibreren zal ik ook even proberen.
Over de motor.. We hebben de auto vanmiddag weer gestart, stationair loopt hij aan het begin heel beroerd en vakt ook uit, naarmate hij warmer wordt gaat het iets beter. We laten hem morgen maar weer even uitlezen en resetten.. Hoop dat dat het inderdaad is, maar kan volgens mij niet missen.. Zou anders wel heel toevallig zijn als het iets anders was..
Bedankt voor je hulp!
Vandaag uitgelezen en gereset, mee gereden en het probleem was even weg. Na een tijdje begon het weer, stotteren en inhouden.. Weer dezelfde foutcodes.
Wat een ramp zeg dat ding..
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz M-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
