Mercedes-Benz Viano: Accu!
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2
Heb in februari een Viano 2.2 (diessel) gekocht 7 maanden probleemloos meegereden.
Ik heb nu sinds drie weken last van de accu, bij het starten van de auto is de accu leeg.
Accu is oke, is nagemeten. ook is de dynamo goed. Hij doet het niet elke keer een paar dagen goed en dan is ie ineens weer leeg.
Afgelopen week heeft de auto ook een grote beurt gehad en is alles nagekeken, geen problemen gevonden.
Nu was het wel zo (zo dacht de monteur) dat wanneer je de auto afzet er een tijdje een zoemen geluid rechts onder het dashboard hoorbaar is.
Nu dacht hij dat dat de verwarming was die niet uitgaat met het contact slot. en dat daardoor de accu leegraakt.
heeft iemand hier een idee van wat het zou kunnen zijn?
Bij voorbat dank voor je reactie
Eric.
priest
325 km
al 15 jaar lid
meet eerst eens je lekstroom
ik had het ook ivm verkeerd aangesloten autoradio ..
Ia niet gewoon de accu op,als het de eerste accu nog is zou ik die eerst vervangen.
het wil wel eens zo zijn dat er een regeleenheid niet in de "slaap stand " gaat als je hem van contact af zet,
maar dit is zeer moeilijk te vinden welke regeleenheid dit is.
controleer daarom maar eens je lekstroom.
joma124 2.270 km Reageer
Als er een regeleenheid niet afsluit duid dit op een fout in het systeem en dit is gewoon uit te lezen.
wij hebben een vito gehad van een klant die trok de accu leeg en geen storingen.
na een jaar hebben ze de klant een nieuwe auto gegeven omdat het probleem niet te vinden was.
Bedankt voor de reactie's, Heb van de week een nieuwe accu laten plaatsen. Tot nu toe geen problemen meer gehad.
Bij de oude accu bleek een cel kapot te zijn.
Mvg,
Eric.
priest Topicstarter 325 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Viano of stel zelf een nieuwe vraag.
