Acculampje brandt en veel functie's vallen uit zoals ruitenwissers, richtingaanwijzers etc. De auto geeft steeds an accu onderspanning maar accu is goed en de auto laadt 14.10 volt
Ik heb de accu vervangen maar nou wil hij helemaal niet meer en zit het contactslot vast (fbs3) ongeveer 4 maanden geleden had de auto dezelfde klacht en bij het fout uitlezen kwam de fout 1000 naar voren en volgens de dealer moest dan het contactslot vervangen maar dat hielp ook niets. Later bleek in WIS te staan dat bij fout 1000 het contactslot niet vervangen hoefde te worden.
Ik heb nu fout 1003 bij EZS staan
Wie weet raad want ik weet het niet meer.
schakelapperaat vervangen
fout 1003 is spannigs verzorging te laag moest het iets helpen
