Mijn Accu is leeg omdat het lampje heel de nacht gebrand heeft,
het probleem is nu dat de accu in de kofferbak zit.
Het slot van de kofferbak gaat niet open
en met de afstandbediening gaat de auto ook niet open omdat de accu leeg is.
Ik kan de auto met de sleutel open doen maar dan gaat de koffer niet open,
de startblokkerin gaat er ook niet af als de auto met de sleutel word open gedaan.
Kan ik nu de auto wel aantrekken?
dit kun je doen door de motorkap opentrekken en dan heb je daar een gezamelijke pluspool zitten
daar kun je altijd startaccu op zetten en starten maar je zit zelf met startblokkering
maar denk dat je daar al achter bent gekomen omdat je zegt dat de startblokkering er niet afgaat dan
dit kan bij sommige auto's het geval zijn maar andere kunnen dan gewoon starten omdat er een chip in de sleutel zit die voor het starten nodig is
neem aan dat de kofferbak elektrisch is met een knop
daarom doet hij het ook niet
dan als je startaccu erop hebt zitten dan wel
je zult iets op deze manier moeten kijken wat lukt en dan kun je de accu opladen
