Mercedes-Benz E-Klasse 2003: accu trekt leeg in 1 dag
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat
hallo , ik heb een probleem mijn accu trekt leeg binnen 24 uur accu is vervangen ook de accu hulp accu die voor zit
heb heb ook in de kofferbak de zekering van de radio ,navi ,telefoon eruit gehaald zekering nr 6 dit alles maakt geen verschil
word er langzaam eigelijk heel snel moedeloos van weet niet meer hoe of wat heb een godsvermogen uit gegeven aan de garage en het probleem is er nog wie weet raad ,help help
hans1966
60 km
al 3 jaar lid
Dynamo ook al los gekoppeld gehad ?
In principe als je de lekstroom meet en 1 voor 1 de zekeringen er uit trekt en kijkt wat er gebeurt met de lekstroom moet je het toch kunnen vinden .
kaleido 1 158.725 km Reageer
Dat lijkt mij ook,als de accu met 24H leeg is moet je best een flinke lekstroom hebben. vervelend bij de huidige auto's is wel dat je eigenlijk na het losnemen van een zekering moet wachten tot de auto (in slaap) gaat. Er zal toch hoogstwaarschijnlijk een component zijn dat de auto wakker houdt. Het kan ook zomaar zijn dat je echt het betreffende component los moet maken omdat alleen de zekering verwijderen soms niet helpt.
harry4203 39.520 km Reageer
Boven de startmotor zit waarschijnlijk een verwarmingselement. Wanneer dit stuk is heb je het fenomeen dat je snel een lege accu hebt. Je kan het element vernieuwen,maar dit is prijzig. Maar je kan het gewoon afschakelen. Dikke 12V stroomkabel losmaken (moertje 13) Let op : op deze kabel zit rechtstreeks 12V dus eerst batterijen loskoppelen! En dan de losgemaakte kabel isoleren (dit kan je doen door er een darm over te schuiven en dan vast te goed vast te maken met plastic bindertjes. ook dient een klein stekkertje los gemaakt te worden. Zo zal de batterij niet meer leeglopen (bij een W203 komt dit toch vaak voor denk W211 hetzelfde) Is makkelijkst te doen wanneer startmotor verwijderd is,maar wie handig is kan het ook met startmotor er op (beetje op de tast)
bedankt voor de info ,ga morgen even kijken of ik daar bij kom ,zit er geen zekering tussen bij deze 12 v kabel?
hans1966 Topicstarter 60 km Reageer
Neen geen zekering , deze dikke kabel hangt aan de 12V kabel die op de startmotor zit en hangt dus rechtstreeks aan de batterij! Dit element dient om het koelwater sneller op te warmen. Dus bij losmaken EERST BATTERIJEN AFKOPPELEN en zeker isoleren want mag niet tegen de massa hangen. Al een keer of 3 gedaan bij een W203 met goed resultaat.
toppie ga ik morgen proberen laat het je weten hoe of wat
Ik geloof onderdeelnr A 000 159 15 04 : zo kan je zien wat en waar je moet afkoppelen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz E-klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
