Mercedes-Benz C-Klasse: Achterklep opent niet
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2200
Ik krijg mijn achterklep niet meer open wie kan mij helpen....
Ik kan hendel indrukken maar "contact" opent niet ...
Mario7212
710 km
Hoogstwaarschijnlijk is de beschermklep van de achterslot los en houdt de mechaniek tegen. (Ik heb het meegemaakt).
Mogelijke Oplossing: terwijl je op de afstandbediening drukt sla met je vuist tegen het slot.
Mogelijk laat de mechaniek dan wel los.
Mocht dat niet helpen. Dan moet je achterklep loshalen. Als het goed is staat achter de rugleuning de ski luik. Duw de bescherming van de kofferbak aan de kant en Probeer daaruit met een passende torsie sleutel het lipje van de chassis los te kregen.
Mocht te ski luik niet vrij zijn moet je die dan maar zelf zagen.
succes
Tunahan
Tunahan,
het betreft hier een stationcar, maar dat heeft Mario vergeten erbij te zetten.
Ik ben al bezig met dit probleem en de enige oplossing (volgens dealer en demontagebedrijf) is :
over de achterbank in de bagageruimte kruipen en het achterklep paneel opofferen door het doormidden te snijden en zodoende toegang te krijgen tot het slot in de achterklep.
Ik denk dat de CV niet werkt door een breuk in de vacuumslang.
Hij heeft ook problemen met de ruitenwisser die het niet doet, dus denk ik aan beschadiging bij het scharnier.
Als alles klaar is, een ander bekledingspaneel halen op de sloop.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Beste,
Het euvel van het slot is opgelost een minimiem verschil ongeveer halve mm verschil zodat de hendel (van buitenuit) geen contact gaf aan het staafje... waardoor er geen elektriciteit werd doorgegeven. Alvast bedankt voor jullie raad. En even vermelden er is een hendeltje acher een plastic kapje om de koffer manueel te openen, dus slopen was niet nodige (oef).
Nu nog graag wat raad ivm met ruitenwisser die vast staat op achteruit -> kan die niet meer bewegen. Ikheb nagegaan dat er 12,7 v toekomst dus is de ruitenwissermotor stuk veronderstel ik ... als ik die drie grote bouten losmaak heb ik dan de motor volleg in handen of moet ik enkel die kleine vijzen demonteren.
graag jullie mening
Mario7212 Topicstarter 710 km Reageer
