Mercedes-Benz 200: Achterruit verwarming schakelaar
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 cdi
Gentlemen .
Plotslelling mij achterruit verwarming doet het niet , en het lampje van de schakelaar is uit .
het zit op een ECC bedienning ( airco) .
ik heb geprobeerd de zekering kast te controleren , maar ik weet niet welke , want er is geen omschrijving alleen nummers
wie heeft zo iets geervaard ? hoe kan ik het simpel oplossen
al reacties zijn welkom, en bedankt allemaal .
nassimo
1.415 km
al 18 jaar lid
als je pech hebt is je bedienpaneel stuk, maar daar ga ik ff niet van uit.
achterin de kofferbak zit ook nog een zekering kast, hier zou de zekering van je achterruit verwarming ook nog kunnen zitten.
marc
nog steeds niet opgelost !
nassimo Topicstarter 1.415 km Reageer
na een tijdje ben ik weer terug , de probleem van de achterruitverwarming is nog steeds niet opgelost , maar ik heb het wel laten onderzoeken
ik was in het buitenland , en ik heb een electricien naar laten kijken , hij heeeft al zekeringen gecontroleerd , waren allemaal goede
hij heeft de bediening paneel uit elkaar gehaald , en de electronisch tabel gemeten en gecontroleerd , volgens him
het ligt aan de lampje zelf , zulke lapmjes hebben een soort ingebouwd zekering en als die kapot is dan kan de schakelaar niets doen ,
had hij de lampjes niet op dat moment , want moeten besteld worden . en ik hoef de bediening paneel niet te vervangen volgens him . alleen nieuw lampje laten lassen .
(voor de duidelijkheid , het is tipstoets bedieningpaneel . )
klopt dit verhaal, en waar kan ik zulke lampjes kopen ?
avb
nassimo
is het een C of E klasse 210
cor9 1.165 km Reageer
Bedankt voor uw reactie
Het is een w202 c200 cdi met ecc airconditioning.
De betreffende lampjes zitten in de printplaat.
Avb
wat kunnen jullie mij adviseren ? een tweedehands bediening consol , of ?
avb
het schijnt tock moeilijk vraag te zijn ?
in de zekeringkast onder de motorkap zit een relais 2018210047 (als je 6 schoefjes los draait kan je het deksel van de zekeringkast er af halen)
haal het relais er eens uit en maak de contactjes even schoon mischien zit daar het probleem, het relais is namelijk voor de achterruitverwarminig,
richtingaanwijzers, ruitenwisserinterval .
Beste Louis
Bedankt voor uw reactie ,
richtingaanwijzers, en ruitenwisserinterval zijn in orde .
ik heb de relais kast gistren geopent , maar ik zag niets bijzonder.
ik ga dat relais toch nog een keer goede schoonmaken,
ik hoop dat het daar bij blijft , want ik ben bij de delear geweest om te vragen .
en hij adviseert gelijk nieuw paneel. kosten ( 600 euro ),
NB. hij heeft nog niet eens naar de auto gekeken , gewoon mondeling uitleg.....
avb
nassimo
in de zekeringkast onder de motorkap zit een relais 2018210047 ?
zo een relais heb ik niet, .
wie o wie kan mij informeren waar kan ik de achterruitverwarming vinden , welke is dat ?
type auto is WDB2021341.
avb
nassimo
Enfin , probleem is opgelost, ik heb een tweedehands kachelbediening gekocht en vervangen . Alles doet het weer
Bedankt allemaal.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 200 of stel zelf een nieuwe vraag.
