Mercedes-Benz C-Klasse: Afstandsbediening, brandstofmeter richtingaanwijzers probleem W2
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: C200cdi
Deze W204 heeft volgend probleem.
Afstandsbediening werkt niet. Met de sleutel of de knop binnenin werkt de centrale vergrendeling wel.
De brandstofmeter staat op leeg. Verbruiksgegeven in boordcomputer geven niks aan.
Op boordcomputer melding achterste richtingaanwijzers links en rechts defect. Op het dashboard pinken de richtingaanwijzers heel snel. Maar de richtingaanwijzers werken toch correct.
Heb de batterij losgekoppelt en positief en negatief een tijdje kort gesloten.
Batterij terug aangekoppelt. Alles werkt nu (voorlopig) weer normaal.
Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?
Ronnnn10451
5.605 km
Misschien een probleem met een SAM. Is er al wat uitgelezen?
Neen, voorlopig nog niks uitgelezen
Ronnnn10451 Topicstarter 5.605 km Reageer
-komt voor -is bekent .
gr
willy9 8.625 km Reageer
OK, bedankt voor de info.
Waarschijnlijk is er een elementje op de printplaat van de sleutel los (zie foto). Hierdoor is het circuit onderbroken en kan de sleutel geen/niet informatie geven en ontvangen. Is te repareren.
carkeys 55 km Reageer
Probleem opgelost met klemmen van de batterij even kort te sluiten
Is opgelost met batterij even af te koppelen. Nooit meer voor gehad
