Mercedes-Benz S-Klasse: air suspension storing C1027 ETC regeleenheid CAN communicatie f
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 320
Sinds kort krijg ik steeds een melding van mijn mercedes S320 benzine van bj 1999 storing airmatic werkplaats opzoeken ,terwijl er niks aan de hand is want auto zakt niet in blijft mooi recht en gaat ook netjes om hoog en als ik dat knop bedien van sport of comfort werkt allemaal prima. Alleen krijg nou laatste tijd die melding en dan loopt de auto op noodstand. Ik heb hem uit laten lezen bij mijn vriend en krijg de melding Air suspensoin luchtveringsysteem LUFE220 storing code C1027 CAN communicatie fout ETC regeleenheid Permanent .heeft iemand hier ook problemen mee gehad en hoe kan ik dit op lossen ik denk dat het een sensor is maar als ik op internet keek wat de code C1027 is wijst het naar de SRS airbag . Nou vraag ik me af wat heeft SRS airbag nou met airmatic te maken .Kan iemand mij hier mee helpen .
Cale
65 km
al 11 jaar lid
ETC is geen sensor maar "Electronic Transmission Control", of te wel de automatische versnellingsbak.
Ik weet niet waar je gekeken hebt op het internet, maar waarschijnlijk bij de verkeerde merken.
Als je zoekt op "Mercedes C1027" dan krijg je dezelfde omschrijving als bij jou.
oldford 117.985 km Reageer
Ok maar Waarom krijg ik dan melding Airmatic werk plaats opzoeken en hoe kan ik dat op lossen
Cale Topicstarter 65 km Reageer
Je krijgt de melding omdat het Airmatic systeem niet meer of niet goed kan communiceren met de versnellingsbak.
Gezien de vragen en de ingewikkeldheid van can-bus communicatie denk ik dat je dit aan een professional moet overlaten.
Ok ik zal het na laten kijken , maar kan het zo zijn dat hiervan de sensor stuk is gezien de communicatie fout.
De can-bus zelf heeft geen sensoren, dat is alleen een set draden die door de auto loopt en computers verbindt.
Dus ik weet even niet welke sensor je bedoeld.
OK bedankt voor de info
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz S-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
