Beste,
Symptoom is dat als je op autosnelweg rijdt tegen 120km/h, airco werkt.
Als je niet rustig rijdt (optrekt, rem gas) of op stationeer heb je geen airco.
Star diagnose gedaan bij een vriend, foutcode 9100: A component connected to the ac bus has a short circuit. (stepping motors, PTC heater booster).
Een jaar geleden heb ik de motorventilator laten vervangen omdat deze aan zijn motor korsluiting had misschien is het van dat nog.
Druk lezing manueel:
off: low 125 psi, High 160 psi
on: low 65 psi, high 215 ( toevallig toen die stationait wilde werken)
Star gaf 10 bar aan, ik weet niet meer toen de airco wel in gang was.
mvg, Z.
Systeem ?
- Hoe ziet de condensor eruit zijn er genoeg
Lammeletjes (koeloppervlakte) aanwezig ?
- Hoe zien de koudemiddel leidingen eruit ?
Niet geknikt bijvoorbeeld
Als de genoemde zaken in orde zijn lijkt het erop dat de koudemiddel pomp defect is
