Ik wilde graag weten of er een asbak verlichting in zit zo ja doet deze het niet bij mij kan ik deze vervangen en hoe doe ik dat.
Het lampje zal kapot zijn .
Haal de asbak eruit door het handeltje opzij te drukken en dan zie je aan de rechterkant een lampje dat je eruit moet trekken .
Het makkelijkste is om dit met een stukje plasticslang te doen en de nieuwe er ook zo weer in te drukken .
Je kan er namelijk met je vingers niet goed bij.
succes,
Hans.
