Mercedes-Benz Sprinter: auto slat niet af
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 311 cdi
Het volgende is er aan de hand,een mercedes sprinter 311 cdi 03-2002,als het licht aanstaat en de sleutel wordt terug gedraaid en uit het contact gehaald dan slaat de auto niet af,deze slaat pas af als het licht uitgezet wordt.
Als je tijdens het rijden de verlichting aanzet is het net of de motor smoort,er moet ergnes enige verbinding zijn tussen de verlichting en het niet af willen slaan,maar het is ons tot nu toe helaas niet gelukt het te vinden.
Wie wil en kan ons hiermee helpen??
Alvast bedankt voor Uw moeite en inzet autobedrijf K Vervoort.
k vervoort
510 km
ik neem aan de je al gecontroleerd hebt of de goede lampjes erin zitten.
en heb je de stekkerdoos van de trekhaak al bekeken.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Hallo Jan,Ik ben inderdaad blond maar wat hebben de trekhaak en de lampje's te maken met het probleem dat de auto niet afslaat als de verlichting aanstaat ??
k vervoort Topicstarter 510 km Reageer
Als er in de stekkerdoos sluiting zit tussen klem 15 en een achterlicht bijvoorbeeld. En hetzelfde met een enkele lamp waar een duplo hoort te zitten, als dan de spanning aan de verkeerde kant van de stuurapparaten binnenkomt krijg je rare storingen.
ToniMB 1.965 km Reageer
Controleer maar eens of in het achterlicht de goede lampen zijn gemonteerd, niet toevallig pas een lampje vervangen van het remlicht?????
Ik denk ook idd meteen aan verkeerde lampen in het achterlicht. Er moeten 21/5w lampen in en als er een 21w gemonteerd wordt kan je dergelijke klachten krijgen doordat er 2 pootjes doorverbonden worden.
let ook op de kabel van het achterlicht wil ook wel eens doorschuren tegen massa
joma124 2.270 km Reageer
Hallo HELPERS is nood,het probleem is opgelost er zat inderdaad ra een enkele lamp in inplaats van een duplo lampje.
Bedankt voor jullie tips.
M vr Groet K Vervoort.
nou mooi dat je het gevonden heb en zo zie je wat een verkeerd lampje kan doen.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Sprinter of stel zelf een nieuwe vraag.
