Mercedes-Benz C-Klasse: auto start niet
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 200 cdi
auto is binnen gekomen met het volgend probleem starter wordt niet aangestuurd
starter is gestest daar is niets aan de zekering was ook inorde met het meten
met de star kon ik alles uitlezen behalve de cdi ecu
de voedingen van de ecu waren niet inorde die komen van de sammodule
daarmee dacht ik de sammodule vervangen met de nieuwe sam hetzelfdeprobleem
in de ezs heb ik startfrijgave maar met de meetwaardes bij (891 me motorelek) staat er NEIN
er is geen vrijgave voor de motorstuuring wie weet er raad mee
AMG BENZ
60 km
al 18 jaar lid
eerst en vooral moet er voeding op je stuurdoos komen is dit het geval dan is de kans groot dat de stuurdoos cdi defect is ,
in de sam links voor zit een zekering die wel eens durft springen van de starter als deze teveel stroom trekt .in de nieuwe sam is de zekering toch ook niet gesprongen .
ik denk toch dat het de stuurdoos cdi is ,maar deze is vrij duur en je weet het pas als de stuurdoos aan het voertuig is aangeleerd .
maar van de voedingen op cdi stuurdoos moet je eerst zeker van zijn
veel succes
izzi 7.025 km Reageer
bendankt voor je reactie de stuurdoos krijgt geen voeding zijn voeding komt van de sammodule de zekering van de starter is zeker inorde ik kan de stuurdoos niet uitlezen omdat er geen voeding komt van de sammodule
AMG BENZ Topicstarter 60 km Reageer
Hoi,
Is dit probleem dan opgelost door het vervangen van SAM vooraan?
Zit heden met zelfde probleem, en vermoed de SAM, daar ik in KI 50+ aangestuurd
krijg uit EZS... .
hallo
dat is al even geleden maar de de probleem zat aan de ecu zelf die vervangen en de probleem was snel verholpen
komt zeldenvoor maar toch de tweede dat ik al heb gehad van een w203
Dank voor de feedback.
