Mercedes-Benz V-Klasse: auto wil niet hoger dan 3000 toeren
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 220cdi
Heb vorige week gloeibougies vervangen. Sindsdien wil auto niet hoger dan 3000 toeren en geeft foutcode : P1403 EGR KLEP (HFM-SFI)
jhl
57.015 km
blijkbaar is dit toch een onbekend probleem.
jhl Topicstarter 57.015 km Reageer
Doet hij dat ook bij stilstand?
berendonck 11.250 km Reageer
ja ik geef gas "plancher" en houdt in op 3000 toeren.
Bizar dat hij dit niet deed voor ik de gleibougies veranderde.
Heb alles terug nagekeken alles ok bevestigd.
Waarde LMM = 589 g/M3/h
Als je enkel het contact opzet geeft hij 3890 g als waarde voor LMM
Heb je de O-ringen van het inlaat-spruitstuk wel vervangen?
neen, maar ik heb de klant wel gewaarschuwd dat zijn inlaatcollector aan het dichtkoeken is met roet. Maar ja dan moet hij wel twee dagen hbinnenkomen en vertel dat maar eens aan de mensen.
Eerst maar afwachten dan.
Het bizarre ook is dat koud hij dit niet doet, het begint pas eens hij warm is. Naar het schijnt is dit een ziekte bij dit type. Er moet een drukklep vervangen worden zeggen ze...... EGR? Common raildruk? Turbodruk? Er zijn veel drukken.........
Zoals je zelf aangeeft is je inlaat-gedeelte erg vervuilt en zal de EGR dat ook wel zijn, dit dus eerst goed reinigen.
klant gaat bij dealer
zitten de vacuumslangetjes er wel weer op? op de egr klep en evt. op de inlaat. dat de inlaat dichtkoekt is normaal komt door de egr hebben ze allemaal vooral als er veel korte stukken mee gereden worden vooral taxi's hebben hier erg last van.
vwfan 1.445 km Reageer
klant zopas bij dealer geweest. Zou darm losgeweest zijn, niettegenstaand ik nergens een losse darm gevonden heb. Maar "chapeau" voor de dealer : factuur van 24 euro + btw. Toch betaalbaar.
ok dat is netjes van de dealer dat het zo weinig heeft gekost hebben ze het waarschijnlijk heel snel gevonden.
Om maar te zeggen dat ook WIJ niet zonder dealers kunnen. We moeten ze niet altijd "afbreken"!
ben ik het mee eens dealer is duurder maar over het algemeen probleem sneller gevonden dus uiteindelijk scheelt het niet zoveel.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz V-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
